Считано от днес сутринта и аз се включвам в клуба на светещата лампичка №7 ... 158 1.9 JTD е колата всичко си върви точно, но нещо ме притеснява .... не е от грешки проверено е
Индикации (лампи) на арматурното табло
Първоначално публикувано от Rado_1255 Покажи съобщениеСчитано от днес сутринта и аз се включвам в клуба на светещата лампичка №7 ... 158 1.9 JTD е колата всичко си върви точно, но нещо ме притеснява .... не е от грешки проверено еИ лампичката свети точно от грешки. Иди да провериш на друго място. Щом свети, има проблем.
пп: има друг раздел за 156, тука е за 145/6166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
лампа номер 7
Колеги наскоро си взех една 145 1.9jtd от една седмица забелязвам че лампа номер 7 светва понякога и после изгасва.До колкото разбрах тя има общо с горивната система...та въпроса ми е възможно ли е да свети заради качеството на горивото
Първоначално публикувано от Bekich Покажи съобщение7 светва от време на време и след малко изгасва .... досега не съм я хванал точно при какви условия
9 пак така .... понякога свети, понякога не свети
За 9-та, имаше теми за този проблем, но съм ти писал в 1-та тема всички тези неща да ги кажеш на Румен, всичко ще ти оправи.Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
Здравейте, относно така хубаво светещата лампичка №7 - такааа, аз карам 166 - 2 T.S. - която е с газов инжексцион, работеше перфекно двигателя и на газ и на бензин докато не светна заветната лампичка №7!!! Откакто започна да ми свети постоянно колата започна да си мени оборотите както и когато си поиска и на газ и на бензин. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и ще съм му благодарен да сподели ако знае как да се оправя с него!
1 светна днес след доста каране за 3 4 дена минах към 1000 км. и преди малко като се прибирах карах малко по-бързо и като се загледах видях че 1 свети знам че акумулатора не се зарежда в този случай, откачих клемите за малко да видя какво ще стане дали ще изгасне ако не изгасне къде да търся проблема в алтернатора ли?-------------------------------
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV -EX
Първоначално публикувано от trouble Покажи съобщениеЩе помогна с каквото мога и зная:
лампа 1: Акумулатора не се зарежда (при подаване на контакт светва и изгасва няколко секунди след като запалите, ако всичко е наред)
лампа 2: Проблем с маслото (при подаване на контакт светва и изгасва няколко секунди след като запалите, ако всичко е наред)
лапма 3: Само за JTD - Подгряване на свещите (свети жълто) След изгасване се пали автомобила. При проблем лампичката мига.
лампа 4: Отопление на задното стъкло (свети жълто)
лампа 5: ...
лампа 6: Проблем с airbag. При подаване на контакт свети за около 4 секунди и изгасва ако всичко е наред.
лампа 7: Проблем с горивната система. (при подаване на контакт светва и изгава след няколко секунди след като запалите автомобила, ако всичко е наред)
лампа 8: Не сте си сложили колана.
лампа 9: Проблем в имобилайзера (кода в ключа) (при подаване на контакт светва жълто и изгасва веднага ако всичко е наред. В кижката описват светването на този индикатор като ВЪЗМОЖНА ГРЕШКА в кода на ключа и съветват собствениците да проверят документацията как да оправят проблема (може би с различните ключове или да занесат картончето си с кода на майстор, но ако светят заедно 9 и 7, тогава има проблем в самата код система на колата.
лампа 10: ...
лампа 11: Автоматично прекъсване на горивото (светва жълто)
лампа 12: Проблем с ABS (при подаване на контакт светва и изгасва след 4 сек., ако всичко е наред)
лампа 13: Проблем със спирачната течност (изтичане и др.) Свети и при вдигната ръчна спирачка.
лампа 14: Проблем с накладките. При проблем свети червено или премигва когато натискате педала на спирачката.
лампи 16,17,18 предполагам знаете - халогени, габарити-къси, дълги светлини.
лампа 15: Интересна лампа, би трябвало да свети при включване на задните светлини (демек бялата лампа за задна, или не знам)
При едновременно светване на 12 и 13 - Проблем с EBD.
В момента не мога да намеря инфо за 5 и 10 но ще се постарая. Дано да съм ви бил полезен.
10 съм го виждал на браво жтд 99, след 99 са показват на мястото на километража нивото за маслото и тази лампа е неизползваема .
Но не знам за какво, ще е точно
индикатор № 10 е за минимално ниво на маслото / да долеете масло /, но за да заработи трябва щеката за маслото да ви е с датчик, а повечето са обикновени, т.е., не работи тоя датчик.Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
Здравейте колеги номер 7 ми свети постояно.Спирам колата гася я и пак я паля и се скрива за около 1-2 км и пак се появява. Сменяха ми съединител възможно ли е нещо да са откачили и да са забравили да го закачат??
Колата е Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
